Ezhou lianore metallurgy material co. LTD
主营:不粘铝浇注料,弥散型透气砖,不粘铝涂料,在线除气箱,铝精炼透气砖,保温炉,过滤箱,隔渣板
18986590185
LK透气砖是采用复合材料经过高温烧结形成的弥散微孔透气功能元件,由透气芯、气室、钢套、气体输入管组成。透气芯采用复合材料高温烧结,透气方式为弥散型,只允许气体通过,可以阻止熔体浸入,即使关掉气源,也不沾铝,铝液不渗入。在熔炼过程,吹入惰性气体,精炼除杂,阻止金属溶液的氧化和吸氢,减少铝的烧损;同
2024-04-26 18/块坩埚炉隔渣板用LK高度不粘铝浇注料制造,是专门为坩埚炉压铸铝及合金行业开发研制的预制件,可以将汤勺取汤部份和铝锭熔化部份分隔开。特别加入了LK不粘铝成份,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。规格大小丰富。可以适配各种坩埚。公司还开发有各式盾式隔渣板,有
2024-04-26 190/块坩埚炉渣板用LK高度不粘铝浇注料制造,是专门为坩埚炉压铸铝及合金行业开发研制的预制件,可以将汤勺取汤部份和铝锭熔化部份分隔开。特别加入了LK不粘铝成份,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。规格大小丰富。可以适配各种坩埚。公司还开发有各式盾式隔渣板,
2024-04-26 150/块鄂州市连矿冶金材料有限公司创建于2014年,主要从事各种浇注料、预制件,弥散性炉底透气砖、不粘涂料、除气箱、铝水浇包、铁水浇包和铝棒铸造平台用分流盘、N17碳纤增强硅酸钙材质转接板、导流管、浮漂等各类高等熔铝炉耐火材料和设备的研发、生产和应用,公司座落于湖北鄂州花湖开发区,公司产品主要服务各型工
2024-04-26 1600/吨我公司有各种耐火材料主要品种有浇注料、预制件、透气砖、氮化硼涂料、除气箱、转铝包和铁水包,铝铸造分流盘、转接板、导流管、浮漂等各类高等熔铝炉耐公司产品主要服务各式工业炉、运转包,保温炉,铝加工的各种熔化炉。是中国铝业等大型铝企合格分供商。公司还经营各式高温水泥,耐火泥,修补料。
2024-04-26 1300/吨我公司已开发出一系列通用性不沾铝涂料的产品,各种大小的包装,以适应客户的试用需求。不沾铝涂料久置数月,不沉淀,表面不淅水,质量十分稳定,完全达到了进口产品的质量水平。本涂料久置数月,不沉淀,表面不淅水,质量十分稳定,完全达到这种不沾铝涂料可涂刷在溜槽、分流盘、分配溜槽、铸造台内
2024-04-26 40.00/公斤连矿LK-50AC浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的低水泥浇注料。特别具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,适用于熔铝炉炉顶,上炉墙,烟道,炉门,溜槽,铝水包和除气箱等部位。具有优越的抗蚀性能,较宽的加水范围,合适的凝固时间,优越的耐磨性能。产品通过了标准铝侵蚀测试。连矿L
2024-04-26 1.9/kg拥有各类筑炉技术工多名,可以在在全国各地,各类工业炉窑施工。长期或短期均可。拥有各类筑炉技术工多名,可以在在全国各地,各类工业炉窑施工。长期或短期均可。拥有各类筑炉技术工多名,可以在在全国各地,各类工业炉窑施工。长期或短期均可。拥有各类筑炉技术工多名,可以在在全国各地,各类工业炉窑施
2024-04-26 100/吨本产品是莫来石保温砖的砌筑,硅酸铝陶瓷纤维配套施工的纤维粘结材料,增加有防老剂、促进剂、组凝剂等多种化学助剂,产品的耐火度、抗折强度大大提高、粘结牢固,易于挂料,固化快、无泡不裂、耐磨性能增强,使用范围广,特别是在高温环境下不脱落的特点,节能效果显著.优良的抗风蚀性能。可提高纤维的耐热性和
2024-04-26 75/桶氮化硼涂料氮化硼涂料广泛涂刷在配汤线铝汤勺上,溜槽、分流盘、分配溜槽、铸造台内衬、过滤箱、转接板、铸轧嘴子料等材料表面,特殊配方的涂料可以应用在手机铝板的压铸中。一、它具有如下作用:1.保护模具抗腐蚀,延长耐火材料使用寿命2.在生产过程中,阻止细微杂质渗透到金属液中,造成二
2024-04-26 140/kg炉门框耐磨浇注料LK-NM80专门应用于熔铝炉机械扒渣的炉门,强度高,热震好,寿命长。连矿LK-NM70,LK-NM60,LK-NM50耐磨浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的低水泥浇注料。特别具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,炉门框耐磨浇注料适用于熔铝炉炉顶
2024-04-26 1.9/kg炉门框专项使用浇注料-刚玉浇注料刚玉浇注料-炉门框专项使用浇注料以刚玉为主要原料,配以多种超细分和效率高添加剂复合而成,不沾铝。主要特点是强度高、不受H2、CO等还原性气体的影响等特性。使用时中温强度不下降,抗急冷急热性好、耐冲刷、耐磨损、抗剥落不粘渣。主要用在熔铝炉炉门框、加料口、烧咀
2024-04-26 100/公斤熔铝炉防渗料熔铝炉炉底防渗层(即砌砖或浇注工作层下部的浇注),以硅酸铝材料辅以防渗材料精细配制,可以防止熔融铝液的渗透,头号少铝液损失,延长窑炉使作寿命。该材料可以作为其他有色熔炉炉底防渗层。型号LK-FS1LK-FS2LK-FS3
2024-04-26 100/吨LK高度不沾铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了LK不粘铝成份,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。适用于熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,铝水包和除气箱等部位。产品通过了标准铝侵蚀测试,性能达到了全部优异水品。
2024-04-25 5.5/公斤鄂州连矿氮化硼涂料广泛涂刷在溜槽、分流盘、分配溜槽、铸造台内衬、过滤箱、转接板、铸轧嘴子料等材料表面,除气箱,熔化炉内衬敢可以涂刷。特殊配方的涂料可以应用在手机铝板的压铸中。使用在压铸机中压室,可减少中压室结瘤,大大提高压铸机的工作效率。特殊的天蓝色可以使二次喷涂更易分别。有色的地方可以不喷
2024-04-25 200.00/kg有经验的窑炉耐火材料施工队,拥有有经验技术工种,电工、焊工、木工、钳工、起重工、架子工50多人。普通浇注熟练工100多人。精通各式工业窑炉的砌筑施工,水泥窑系统、球团回转窑系统、活性石灰窑系统、加热炉系统、镍铁回转窑系,都有成熟的砌筑经验。转炉、钢包等冶炼窑炉的施工质量优异。拥有各类
2024-04-25 1/工LK不沾铝保温流铝槽、分流盘、过滤箱采用特制的轻质不沾铝材料制成,具有优越的不沾铝性能和保温性能,可有效降低铝水流动中的热量损失和减少温降。LK不沾铝保温流铝槽、分流盘、过滤箱采用特制的轻质不沾铝材料制成,具有优越的不沾铝性能和保温性能,可有效降低铝水流动中的热量损失和减少温降。
2024-04-25 1/个LK不沾(粘)铝导流管、保温流铝槽、分配槽、过滤箱采用特制的轻质不沾铝材料制成,具有优越的不沾铝性能和保温性能,可有效降低铝水流动中的热量损失和减少温降。轻质保温不粘铝浇注料不但可以直接与铝水接触,同时具有保温绝热的功能。与同等条件下其它材料制作的保温外壁温度可减少6-10℃,转铝炉
2024-04-25 1/个LK不沾铝保温流铝槽、分配槽、过滤箱采用特制的轻质不沾铝材料制成,具有优越的不沾铝性能和保温性能,可有效降低铝水流动中的热量损失和减少温降。1)箱体外表温升:≤30℃;2)内衬使用寿命≥1年;3)壳体钢板厚度≥6mm;连矿高度不粘铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超
2024-04-25 28/个LK生产的过滤箱等各种预制件,维护快捷方便,节省维护时间和安全性好。转移包整体预制件采用连矿轻质不粘铝浇注料制作并经过高温烘烤后交付客户使用,更换方便,节约维修时间。有的产品还带有自加热保温盖。1)过滤能力:10t/h;2)箱体铝液温度:700—750
2024-04-25 3000/个连矿生产的燃烧器预制件、搅拌头预制件、反射炉炉门框、漩涡井等各种预制件,维护快捷方便,节省维护时间和安全性好。转移包整体预制件采用轻质不粘铝浇注料制作并经过高温烘烤后交付客户使用,更换方便,能大大节约维修时间。连矿生产的燃烧器预制件、搅拌头预制件、反射炉炉门框、漩涡井等各种预制件,维护快
2024-04-25 100/个不定型耐火材料轻质保温浇注料LK系列产品轻质保温浇注料,具有密度低、强度好和导热系数小等特点。用于保温绝热层,可采用浇注、喷涂、涂抹的方法施工。产品轻质保温浇注料体积密度BulkDensity(g/cm3)LK-Q0.8LK-Q1
2024-04-25 400/吨??轻质保温不粘(沾)铝浇注料不但可以直接与铝水接触,同时具有保温绝热的功能。与同等条件下其它材料制作的保温炉和转移包相比可减少重量28%,外壁温度可减少6-10℃,从而进一步减少燃料和能源消耗。产品轻质保温不沾铝浇注料LK-ZQ1.7LK-ZQ1.9
2024-04-25 1490/吨LK系列产品轻质保温浇注料,具有密度低、强度好和导热系数小等特点。用于保温绝热层,可采用浇注、喷涂、涂抹的方法施工。产品轻质保温浇注料体积密度BulkDensity(g/cm3)LK-Q0.9LK-Q1.3LK-Q1.5
2024-04-25 1600/吨LK透气砖是采用复合材料经过高温烧结形成的弥散微孔透气功能元件,由透气芯、气室、钢套、气体输入管组成。透气芯采用复合材料高温烧结,透气方式为弥散型,只允许气体通过,可以阻止熔体浸入,即使关掉气源,也不沾铝,铝液不渗入。在熔炼过程,吹入惰性气体,精炼除杂,阻止金属溶液的氧化和吸氢,减少铝的烧损
2024-04-25 10/个硅酸铝耐火纤维系列制品具有重量轻、耐高温、导热系数小、保温性能好等优点,是一种理想的耐火、隔热保温的节能型材料。我们可为客户提供堵套、硅酸铝砖、热帽、板槽等各种系列的产品。材料有各种,陶瓷质,硅钙板等。材料有各种,陶瓷质,硅钙板等。材料有各种,陶瓷质,硅钙板等。材料有各种,陶
2024-04-25 20/个硅酸铝耐火纤维系列制品具有重量轻、耐高温、导热系数小、保温性能好等优点,是一种理想的耐火、隔热保温的节能型材料。我们可为客户提供、硅酸铝砖、热帽、板槽等各种系列的产品。硅酸铝耐火纤维系列制品具有重量轻、耐高温、导热系数小、保温性能好等优点,是一种理想的耐火、隔热保温的节能型材料。我们可
2024-04-25 100/个连矿高度不粘铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了不粘铝成份,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,适用于熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,铝水包和除气箱等部位。压铸中点炉、保温炉、精炼包都可以使用。产品通过了标准铝侵蚀测试,性能达到了全部优异水品。
2024-04-25 1/吨连矿氮化硼涂料广泛涂刷在溜槽、分流盘、分配溜槽、铸造台内衬、过滤箱、转接板、石墨坩埚、铸轧嘴子料等材料表面。一、它具有如下作用:1.保护模具抗腐蚀延长耐火材料使用寿命2.在生产过程中,阻止细微杂质渗透到金属液中,造成二次污染,大大提高产品品质3.在高温环境下具备较好的
2024-04-25 1/kg新型干法水泥工艺迅速发展,窑衬设计及砖形也很复杂,窑体复杂变形部位更适宜采用浇注料。其品种包括耐碱浇注料、高铝和刚玉质浇注料、轻质保温浇注料、钢纤增强耐磨浇注料等。1、耐碱浇注料耐碱浇洼料具有优良的耐碱性能,比普通粘土或高铝质浇洼料好得多。普通型和低水泥型耐碱浇注料已经成功地在定形砖不适用的
2024-04-25 1500/吨鄂州连矿弥散型铝净化系统的显著优点:1产生大量非常小的弥散型气泡。2.使金属熔体和弥散型气泡的接触面非常大化3,减少精炼气体CL2的所需用量4,显著改善CL的扩散状况5,在反射熔化炉中可提高20%-25%的熔化率6,减少能耗。7,减少耐材消耗8,减少浮渣形成和金
2024-04-25 1800/块LK有色金属在线净化透气系统,是一套安全可靠且经过使用试验的系统,可应用于有色金属熔炼、保温、运输等所有环节:可应用在初步冶炼、压铸、薄板和挤压等工厂。同时适用于固定式炉和倾动式炉,也适用于中间溜槽和在线除气箱。通过PLC的准确控制,使透气量在正常工况下始终保持在稳定水平。LK精炼透气系
2024-04-25 1/个氮化硼涂料广泛涂刷在溜槽、分流盘、分配溜槽、铸造台内衬、过滤箱、转接板、铸轧嘴子料等材料表面,近年来,在自动配汤线铝汤勺线上,手机铝板的压铸中,模腔内应用广泛。它具有如下作用:1.保护模具抗腐蚀延长耐火材料和模具的使用寿命2.在生产过程中,阻止细微杂质渗透到金属液中,造成二次污染
2024-04-25 1/公斤LK钢纤增强浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的低水泥浇注料。特别加入了不锈钢纤维,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的撞击、渗透。适用于熔铝炉炉底,炉门框,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,铝水包和除气箱等部位。产品通过了标准铝侵蚀测试。LK钢纤增强浇注料是
2024-04-25 2.9/吨鄂州市连矿冶金材料公司生产的不粘铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了LK不粘铝成份,具有高体密、强度大、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。适用于熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,铝水包和除气箱等部位。产品通过了标准铝侵蚀测试,性能达到了
2024-04-25 3500/吨鄂州连矿冶金材料有限公司LK-BN-02型氮化硼涂料的技术参数活性成分氮化硼(BN)非常大使用温度空气中,1700摄氏度真空中,1760摄氏度惰性气氛中1800摄氏度使用环境适用于所有环境
2024-04-25 90/kg手持式透气砖的优点:1无需装配,可自由移动。2.使金属熔体和气泡的接触面非常大化3,产生大量非常小的气泡。4,不需机械设备。5,减少浮渣形成和金属损耗。6,缩短50%的脱氢时间。7,降低40%-60%的H2浓度。8,通过漂浮作用减少金属中的杂质含量。9,尤其
2024-04-25 1500/个在铝合金的除气箱等设备的底部安装多块弥散性透气砖,吹入氮气或氩气等惰性气体,使铝液翻转,杂质上浮,大幅脱氢,可以非常大的提升铝合金的品质,使用这一底部透气精炼技术,气泡没有缺点,小而多。上下翻滚,均匀铝液温度,合金性能大幅提升,取得了较好的经济效益。该设备结构简单,没有电机,也没有石墨转子等易耗
2024-04-25 40000/台透气砖式除气箱主要技术指标1纯净环境的废气。2有较低的热导率,保温性能好热导率在680℃时≤0.95W/mK。3良好的抗热冲击性能,耐急冷急热。热膨胀系数小,在工作温度下连续使用保持外形稳定,不发生变形。在连续1050℃的烘烤温度下不发生变形、开裂。4良好的表面强度,耐铝液冲
2024-04-25 30000/台在铝合金的流槽的底部安装多块弥散性透气砖,可以4个,6个,9个,随铝液多少不同而定。吹入氮气或氩气等惰性气体,使铝液翻转,杂质上浮,大幅脱氢,可以非常大的提升铝合金的品质,使用这一底部透气精炼技术,气泡没有缺点,小而多。上下翻滚,均匀铝液温度,合金性能大幅提升,取得了较好的经济效益。该设备结构
2024-04-25 20000/台
