Ezhou lianore metallurgy material co. LTD
主营:不粘铝浇注料,弥散型透气砖,不粘铝涂料,在线除气箱,铝精炼透气砖,保温炉,过滤箱,隔渣板
18986590185
高度,长寿,不沾铝。不掉灰,易清理。保温。可定制各规格型号。制品表面BN涂料处理,可获得如釉般的效果,不粘铝、不挂铝,完全避免对铝熔体增硅(包括其他金属)的不良影响。制品优异的不粘铝特性,同时保证不同铸次之间的金属熔体间的相互影响。制品的安装、维护和维修简单方便。产品具有的热
2024-03-28 50/个连矿LK-50AC浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的低水泥浇注料。特别具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,适用于熔铝炉炉顶,上炉墙,烟道,炉门,溜槽,铝水包和除气箱等部位。具有优越的抗蚀性能,较宽的加水范围,合适的凝固时间,优越的耐磨性能。产品通过了标准铝侵蚀测试。连矿L
2024-03-28 1.9/kg炉门框耐磨浇注料LK-NM80专门应用于熔铝炉机械扒渣的炉门,强度高,热震好,寿命长。连矿LK-NM70,LK-NM60,LK-NM50耐磨浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的低水泥浇注料。特别具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,炉门框耐磨浇注料适用于熔铝炉炉顶
2024-03-28 1.9/kgLK-Zr5是一种高铝基的高度耐磨浇注料,不粘铝浇注料。含有氧化锆和其他防粘渣添加剂。它具有较高的高温强度和热震稳定性和优良的抗铝液浸蚀能力,是专门为大量使用回收铝熔炼而设计,又以回转熔炼炉作内衬为不粘铝浇注料较佳选择。在其他各式熔炉中,它可以使用与铝液接触和机械磨损严重的地方。它的优点主要有:
2024-03-28 3.5/kgLK-860ACAC不粘铝浇注料是一种高纯刚玉莫来石质的浇注料,适用于铝熔炼工业要求高抗冲击刷,高耐磨部位。AC不粘铝浇注料具有很好的流动性,适用于浇注或振捣多种施工方式。AC不粘铝浇注料典型的使用部位为铝合金熔化炉烧嘴部位、熔化池斜坡和机边保温炉炉衬材料。1,高温强度高2,不粘铝
2024-03-28 4.0/kgLK高度不粘铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了LK不粘铝成份,可以舒缓刚玉晶相的长大,阻止或延缓刚玉瘤的产生,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。适用于熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,保温炉,铝水包和除气箱等部位。产品
2024-03-28 5/kgLK高度不粘铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了LK不粘铝成份,可以舒缓刚玉晶相的长大,阻止或延缓刚玉瘤的产生,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。适用于熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,保温炉,铝水包和除气箱等部位。产品
2024-03-28 4000/吨不粘铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了LK不粘铝成份,可以舒缓刚玉晶相的长大,阻止或延缓刚玉瘤的产生,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。不粘铝浇注料、不粘防渗适用于熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,保温炉,铝水包和除气
2024-03-28 3900/吨坩埚炉隔渣板用LK高度不粘铝浇注料制造,是专门为坩埚炉压铸铝及合金行业开发研制的预制件,可以将汤勺取汤部份和铝锭熔化部份分隔开。特别加入了LK不粘铝成份,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。规格大小丰富。可以适配各种坩埚。公司还开发有各式盾式隔渣板,有
2024-03-28 190/块炉门框专项使用浇注料-刚玉浇注料刚玉浇注料-炉门框专项使用浇注料以刚玉为主要原料,配以多种超细分和效率高添加剂复合而成,不沾铝。主要特点是强度高、不受H2、CO等还原性气体的影响等特性。使用时中温强度不下降,抗急冷急热性好、耐冲刷、耐磨损、抗剥落不粘渣。主要用在熔铝炉炉门框、加料口、烧咀
2024-03-28 100/公斤熔铝炉防渗料熔铝炉炉底防渗层(即砌砖或浇注工作层下部的浇注),以硅酸铝材料辅以防渗材料精细配制,可以防止熔融铝液的渗透,头号少铝液损失,延长窑炉使作寿命。该材料可以作为其他有色熔炉炉底防渗层。型号LK-FS1LK-FS2LK-FS3
2024-03-28 100/吨LK-872ACX火口料LK-872ACX火口料(烧嘴专项使用浇注料)是一种高纯铝硅系的浇注料,适用于铝熔炼工业要求高抗冲击刷,高度度部位。LK-872ACX火口料具有很好的流动性,适用于泵灌浇注喷涂或振动多种施工方式。典型的使用部位为铝合金熔化炉烧到嘴部位、熔化池和保温炉炉衬材料。
2024-03-28 10/吨LK-ZR5是一种高铝基的高度耐磨浇注料,含有养化锆和其他防粘渣添加剂。它具有较高的高温强度和热震稳定性和优良的抗铝液浸蚀能力。LK-ZR5是专门为大量使用回收铝熔炼更新铝而设计,又以回转熔铝炉作内衬为较佳选择。在其他各式熔炉中,它可以使用在炉底、炉膛、炉腰等与铝液接触和机械磨损严重的地方。它的
2024-03-28 20/吨在铝合金的在线除气箱等设备的底部安装多块炉底除气砖,吹入氮气或氩气等惰性气体,使铝液翻转,杂质上浮,大幅脱氢,氢含量可以减少70%以上,合金提高2到3个等级,可以非常大的提升铝合金的品质,使用这一底部除气精炼技术,气泡没有缺点,小而多。上下翻滚,均匀铝液上下温度,合金性能大幅提升,还可以节能,取
2024-03-28 5000/个在铝合金的除气箱等设备的底部安装多块铝精炼透气砖,吹入氮气或氩气等惰性气体,使铝液翻转,杂质上浮,大幅脱氢,可以非常大的提升铝合金的品质,使用这一底部透气精炼技术,气泡没有缺点,小而多。上下翻滚,均匀铝液上下温度,合金性能大幅提升,还可以节能,取得了较好的经济效益。这种铝精炼透气砖是一种新型除氢
2024-03-28 500/个在铝合金的除气箱等设备的底部安装多块弥散型透气砖,吹入氮气或氩气等惰性气体,使铝液翻转,杂质上浮,大幅脱氢,可以非常大的提升铝合金的品质,使用这一底部弥散性透气砖精炼技术,气泡没有缺点,小而多。上下翻滚,均匀铝液上下温度,合金性能大幅提升,密度当量小于3,还可以节能,取得了较好的经济效益。这种弥
2024-03-28 1000/个LK炉底透气砖是采用复合材料经过高温烧结形成的弥散微孔透气功能元件。炉底透气砖由透气芯、气室、钢套、气体输入管组成。透气芯采用复合材料高温烧结,透气方式为弥散型,只允许气体通过,可以阻止熔体浸入,即使关掉气源,也不沾铝,铝液不渗入炉底透气砖。在熔炼过程,吹入惰性气体,精炼除杂,阻止金属溶
2024-03-28 888/个硅酸铝耐火纤维系列制品具有重量轻、耐高温、导热系数小、保温性能好等优点,是一种理想的耐火、隔热保温的节能型材料。我们可为客户提供堵套、硅酸铝砖、热帽、板槽等各种系列的产品。材料有各种,陶瓷质,硅钙板等。材料有各种,陶瓷质,硅钙板等。材料有各种,陶瓷质,硅钙板等。材料有各种,陶
2024-03-28 20/个连矿高度不粘铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了不粘铝成份,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,适用于熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,铝水包和除气箱等部位。压铸中点炉、保温炉、精炼包都可以使用。产品通过了标准铝侵蚀测试,性能达到了全部优异水品。
2024-03-28 1/吨连矿氮化硼涂料广泛涂刷在溜槽、分流盘、分配溜槽、铸造台内衬、过滤箱、转接板、石墨坩埚、铸轧嘴子料等材料表面。一、它具有如下作用:1.保护模具抗腐蚀延长耐火材料使用寿命2.在生产过程中,阻止细微杂质渗透到金属液中,造成二次污染,大大提高产品品质3.在高温环境下具备较好的
2024-03-28 1/kg连矿生产的燃烧器预制件、搅拌头预制件、反射炉炉门框、漩涡井等各种预制件,维护快捷方便,节省维护时间和安全性好。转移包整体预制件采用轻质不粘铝浇注料制作并经过高温烘烤后交付客户使用,更换方便,能大大节约维修时间。连矿生产的燃烧器预制件、搅拌头预制件、反射炉炉门框、漩涡井等各种预制件,维护快
2024-03-28 100/个鄂州市连矿冶金材料公司生产的不粘铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了LK不粘铝成份,具有高体密、强度大、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。适用于熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,铝水包和除气箱等部位。产品通过了标准铝侵蚀测试,性能达到了
2024-03-28 3500/吨鄂州连矿冶金材料有限公司LK-BN-02型氮化硼涂料的技术参数活性成分氮化硼(BN)非常大使用温度空气中,1700摄氏度真空中,1760摄氏度惰性气氛中1800摄氏度使用环境适用于所有环境
2024-03-28 90/kg在铝合金的运转包、保温炉、集中熔化炉等设备的底部安装多块弥散性透气砖,吹入氮气或氩气等惰性气体,使铝液翻转,杂质上浮,大幅脱氢,可以非常大的提升铝合金的品质,特别是在电解铝铝灰的再提取合金的冶炼中,使用这一底部透气精炼技术,合金性能大幅提升,取得了较好的经济效益。该设备结构简单,没有电机,也没有
2024-03-28 1500/个连矿860AC不沾铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了不粘铝成份,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,适用于熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,铝水包和除气箱等部位。具有优越的不沾铝性能,较宽的加水范围,合适的凝固时间,优越的耐磨性能。产品通过了标准铝侵蚀
2024-03-28 10/吨不定型耐火材料轻质保温浇注料LK系列产品轻质保温浇注料,具有密度低、强度好和导热系数小等特点。用于保温绝热层,可采用浇注、喷涂、涂抹的方法施工。产品轻质保温浇注料体积密度BulkDensity(g/cm3)LK-Q0.8LK-Q1
2024-03-28 400/吨LK透气砖是采用复合材料经过高温烧结形成的弥散微孔透气功能元件,由透气芯、气室、钢套、气体输入管组成。透气芯采用复合材料高温烧结,透气方式为弥散型,只允许气体通过,可以阻止熔体浸入,即使关掉气源,也不沾铝,铝液不渗入。在熔炼过程,吹入惰性气体,精炼除杂,阻止金属溶液的氧化和吸氢,减少铝的烧损
2024-03-28 10/个LK高度不沾铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了LK不粘铝成份,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。适用于熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,铝水包和除气箱等部位。产品通过了标准铝侵蚀测试,性能达到了全部优异水品。
2024-03-28 5.5/公斤??轻质保温不粘(沾)铝浇注料不但可以直接与铝水接触,同时具有保温绝热的功能。与同等条件下其它材料制作的保温炉和转移包相比可减少重量28%,外壁温度可减少6-10℃,从而进一步减少燃料和能源消耗。产品轻质保温不沾铝浇注料LK-ZQ1.7LK-ZQ1.9
2024-03-28 1490/吨LK系列产品轻质保温浇注料,具有密度低、强度好和导热系数小等特点。用于保温绝热层,可采用浇注、喷涂、涂抹的方法施工。产品轻质保温浇注料体积密度BulkDensity(g/cm3)LK-Q0.9LK-Q1.3LK-Q1.5
2024-03-28 1600/吨拥有各类筑炉技术工多名,可以在在全国各地,各类工业炉窑施工。长期或短期均可。拥有各类筑炉技术工多名,可以在在全国各地,各类工业炉窑施工。长期或短期均可。拥有各类筑炉技术工多名,可以在在全国各地,各类工业炉窑施工。长期或短期均可。拥有各类筑炉技术工多名,可以在在全国各地,各类工业炉窑施
2024-03-28 100/吨LK不沾铝保温流铝槽、分流盘、过滤箱采用特制的轻质不沾铝材料制成,具有优越的不沾铝性能和保温性能,可有效降低铝水流动中的热量损失和减少温降。LK不沾铝保温流铝槽、分流盘、过滤箱采用特制的轻质不沾铝材料制成,具有优越的不沾铝性能和保温性能,可有效降低铝水流动中的热量损失和减少温降。
2024-03-28 1/个LK钢纤增强浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的低水泥浇注料。特别加入了不锈钢纤维,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的撞击、渗透。适用于熔铝炉炉底,炉门框,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,铝水包和除气箱等部位。产品通过了标准铝侵蚀测试。LK钢纤增强浇注料是
2024-03-28 2.9/吨LK不沾铝保温流铝槽、分配槽、过滤箱采用特制的轻质不沾铝材料制成,具有优越的不沾铝性能和保温性能,可有效降低铝水流动中的热量损失和减少温降。1)箱体外表温升:≤30℃;2)内衬使用寿命≥1年;3)壳体钢板厚度≥6mm;连矿高度不粘铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超
2024-03-28 28/个氮化硼涂料广泛涂刷在溜槽、分流盘、分配溜槽、铸造台内衬、过滤箱、转接板、铸轧嘴子料等材料表面,近年来,在自动配汤线铝汤勺线上,手机铝板的压铸中,模腔内应用广泛。它具有如下作用:1.保护模具抗腐蚀延长耐火材料和模具的使用寿命2.在生产过程中,阻止细微杂质渗透到金属液中,造成二次污染
2024-03-28 1/公斤LK有色金属在线净化透气系统,是一套安全可靠且经过使用试验的系统,可应用于有色金属熔炼、保温、运输等所有环节:可应用在初步冶炼、压铸、薄板和挤压等工厂。同时适用于固定式炉和倾动式炉,也适用于中间溜槽和在线除气箱。通过PLC的准确控制,使透气量在正常工况下始终保持在稳定水平。LK精炼透气系
2024-03-28 1/个LK生产的过滤箱等各种预制件,维护快捷方便,节省维护时间和安全性好。转移包整体预制件采用连矿轻质不粘铝浇注料制作并经过高温烘烤后交付客户使用,更换方便,节约维修时间。有的产品还带有自加热保温盖。1)过滤能力:10t/h;2)箱体铝液温度:700—750
2024-03-28 3000/个LK不沾(粘)铝导流管、保温流铝槽、分配槽、过滤箱采用特制的轻质不沾铝材料制成,具有优越的不沾铝性能和保温性能,可有效降低铝水流动中的热量损失和减少温降。轻质保温不粘铝浇注料不但可以直接与铝水接触,同时具有保温绝热的功能。与同等条件下其它材料制作的保温外壁温度可减少6-10℃,转铝炉
2024-03-28 1/个修补料,是选用优异氧化铝为主要原材料,采用特殊的化工原料为结合剂的塑性修补料。它使用于运转包、中频炉、其他窑炉易受冲击、渗透、侵蚀,剥落.严重的位置,它有优良的粘附性,施工方便。广泛用于各式工业炉的热态和冷态修补。产品呈现泥膏状。修补料,是选用优异氧化铝为主要原材料,采用特殊的化工原料为结合
2024-03-28 1/kgLK高度不沾铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了LK不粘铝成份,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,高度不沾铝浇注料可显著降低熔融金属对材料的渗透。适用于集中熔化炉、保温炉、除气精炼包、反射熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,运转铝水包和除气箱等部位。高度
2024-03-28 4.9/公斤
