Ezhou lianore metallurgy material co. LTD
主营:不粘铝浇注料,弥散型透气砖,不粘铝涂料,在线除气箱,铝精炼透气砖,保温炉,过滤箱,隔渣板
18986590185
LK不沾(粘)铝导流管、保温流铝槽、分配槽、过滤箱采用特制的轻质不沾铝材料制成,具有优越的不沾铝性能和保温性能,可有效降低铝水流动中的热量损失和减少温降。轻质保温不粘铝浇注料不但可以直接与铝水接触,同时具有保温绝热的功能。与同等条件下其它材料制作的保温外壁温度可减少6-10℃,转铝炉
2024-05-05 1/个在铝合金的运转包、保温炉、集中熔化炉等设备的底部安装多块弥散性透气砖,吹入氮气或氩气等惰性气体,使铝液翻转,杂质上浮,大幅脱氢,可以非常大的提升铝合金的品质,特别是在电解铝铝灰的再提取合金的冶炼中,使用这一底部透气精炼技术,合金性能大幅提升,取得了较好的经济效益。该设备结构简单,没有电机,也没有
2024-05-05 1500/个连矿860AC不沾铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了不粘铝成份,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,适用于熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,铝水包和除气箱等部位。具有优越的不沾铝性能,较宽的加水范围,合适的凝固时间,优越的耐磨性能。产品通过了标准铝侵蚀
2024-05-05 10/吨坩埚炉隔渣板用LK高度不粘铝浇注料制造,是专门为坩埚炉压铸铝及合金行业开发研制的预制件,可以将汤勺取汤部份和铝锭熔化部份分隔开。特别加入了LK不粘铝成份,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。规格大小丰富。可以适配各种坩埚。公司还开发有各式盾式隔渣板,有
2024-05-05 190/块氮化硼涂料氮化硼涂料广泛涂刷在配汤线铝汤勺上,溜槽、分流盘、分配溜槽、铸造台内衬、过滤箱、转接板、铸轧嘴子料等材料表面,特殊配方的涂料可以应用在手机铝板的压铸中。一、它具有如下作用:1.保护模具抗腐蚀,延长耐火材料使用寿命2.在生产过程中,阻止细微杂质渗透到金属液中,造成二
2024-05-05 140/kg氮化硼涂料广泛涂刷在溜槽、分流盘、分配溜槽、铸造台内衬、过滤箱、转接板、铸轧嘴子料等材料表面,特殊配方的涂料可以应用在手机铝板的压铸中。本涂料久置数月,不沉淀,表面不淅水,质量十分稳定,完全达到了进口产品的质量水平。一、它具有如下作用:1.保护模具抗腐蚀,延长耐火材料使用寿命2
2024-05-05 180/公斤在铝合金的运转包、保温炉、集中熔化炉等设备的底部安装多块弥散性透气砖,吹入氮气或氩气等惰性气体,使铝液翻转,杂质上浮,大幅脱氢,可以非常大的提升铝合金的品质,特别是在电解铝铝灰的再提取合金的冶炼中,使用这一底部透气精炼技术,合金性能大幅提升,取得了较好的经济效益。该设备结构简单,没有电机,也没有
2024-05-05 1000/台浸入式弥散型除气棒新一代弥散型除气棒,全部接触铝液的地方没有金属,防腐蚀,防氧化。在汽车缸盖、轮毂等铝制品铸造铝液过程中常有氢气,未吸出的氢气在铸件内形成小孔,影响铸件质量,并威胁使用安全。铝除氢精炼成为必不可少的过程。物美价廉的除氢设备是大家十分关注的问题。除气杆把弥散型透气砖和除气棒
2024-05-05 900/个我公司已开发出一系列通用性不沾铝涂料的产品,各种大小的包装,以适应客户的试用需求。不沾铝涂料久置数月,不沉淀,表面不淅水,质量十分稳定,完全达到了进口产品的质量水平。本涂料久置数月,不沉淀,表面不淅水,质量十分稳定,完全达到这种不沾铝涂料可涂刷在溜槽、分流盘、分配溜槽、铸造台内
2024-05-05 40.00/公斤修补料,是选用优异氧化铝为主要原材料,采用特殊的化工原料为结合剂的塑性修补料。它使用于运转包、中频炉、其他窑炉易受冲击、渗透、侵蚀,剥落.严重的位置,它有优良的粘附性,施工方便。广泛用于各式工业炉的热态和冷态修补。产品呈现泥膏状。修补料,是选用优异氧化铝为主要原材料,采用特殊的化工原料为结合
2024-05-05 1/kgLK高度不沾铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了LK不粘铝成份,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,高度不沾铝浇注料可显著降低熔融金属对材料的渗透。适用于集中熔化炉、保温炉、除气精炼包、反射熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,运转铝水包和除气箱等部位。高度
2024-05-05 4.9/公斤LK透气砖是采用复合材料经过高温烧结形成的弥散微孔透气功能元件,由透气芯、气室、钢套、气体输入管组成。透气芯采用复合材料高温烧结,透气方式为弥散型,只允许气体通过,可以阻止熔体浸入,即使关掉气源,也不沾铝,铝液不渗入。在熔炼过程,吹入惰性气体,精炼除杂,阻止金属溶液的氧化和吸氢,减少铝的烧损
2024-05-05 10/个LK高度不沾铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了LK不粘铝成份,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。适用于熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,铝水包和除气箱等部位。产品通过了标准铝侵蚀测试,性能达到了全部优异水品。
2024-05-05 5.5/公斤??轻质保温不粘(沾)铝浇注料不但可以直接与铝水接触,同时具有保温绝热的功能。与同等条件下其它材料制作的保温炉和转移包相比可减少重量28%,外壁温度可减少6-10℃,从而进一步减少燃料和能源消耗。产品轻质保温不沾铝浇注料LK-ZQ1.7LK-ZQ1.9
2024-05-05 1490/吨LK系列产品轻质保温浇注料,具有密度低、强度好和导热系数小等特点。用于保温绝热层,可采用浇注、喷涂、涂抹的方法施工。产品轻质保温浇注料体积密度BulkDensity(g/cm3)LK-Q0.9LK-Q1.3LK-Q1.5
2024-05-05 1600/吨LK-Zr5是一种高铝基的高度耐磨浇注料,不粘铝浇注料。含有氧化锆和其他防粘渣添加剂。它具有较高的高温强度和热震稳定性和优良的抗铝液浸蚀能力,是专门为大量使用回收铝熔炼而设计,又以回转熔炼炉作内衬为不粘铝浇注料较佳选择。在其他各式熔炉中,它可以使用与铝液接触和机械磨损严重的地方。它的优点主要有:
2024-05-05 3.5/kgLK-860ACAC不粘铝浇注料是一种高纯刚玉莫来石质的浇注料,适用于铝熔炼工业要求高抗冲击刷,高耐磨部位。AC不粘铝浇注料具有很好的流动性,适用于浇注或振捣多种施工方式。AC不粘铝浇注料典型的使用部位为铝合金熔化炉烧嘴部位、熔化池斜坡和机边保温炉炉衬材料。1,高温强度高2,不粘铝
2024-05-05 4.0/kgLK高度不粘铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了LK不粘铝成份,可以舒缓刚玉晶相的长大,阻止或延缓刚玉瘤的产生,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。适用于熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,保温炉,铝水包和除气箱等部位。产品
2024-05-05 5/kgLK高度不粘铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了LK不粘铝成份,可以舒缓刚玉晶相的长大,阻止或延缓刚玉瘤的产生,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。适用于熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,保温炉,铝水包和除气箱等部位。产品
2024-05-05 4000/吨不粘铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了LK不粘铝成份,可以舒缓刚玉晶相的长大,阻止或延缓刚玉瘤的产生,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。不粘铝浇注料、不粘防渗适用于熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,保温炉,铝水包和除气
2024-05-05 3900/吨鄂州市连矿冶金材料公司生产的不粘铝浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的超低水泥浇注料。特别加入了LK不粘铝成份,具有高体密、强度大、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。适用于熔铝炉炉底,下炉墙,扒渣斜坡,溜槽,铝水包和除气箱等部位。产品通过了标准铝侵蚀测试,性能达到了
2024-05-05 3500/吨鄂州连矿冶金材料有限公司LK-BN-02型氮化硼涂料的技术参数活性成分氮化硼(BN)非常大使用温度空气中,1700摄氏度真空中,1760摄氏度惰性气氛中1800摄氏度使用环境适用于所有环境
2024-05-05 90/kg炉门框专项使用浇注料-刚玉浇注料刚玉浇注料-炉门框专项使用浇注料以刚玉为主要原料,配以多种超细分和效率高添加剂复合而成,不沾铝。主要特点是强度高、不受H2、CO等还原性气体的影响等特性。使用时中温强度不下降,抗急冷急热性好、耐冲刷、耐磨损、抗剥落不粘渣。主要用在熔铝炉炉门框、加料口、烧咀
2024-05-05 100/公斤熔铝炉防渗料熔铝炉炉底防渗层(即砌砖或浇注工作层下部的浇注),以硅酸铝材料辅以防渗材料精细配制,可以防止熔融铝液的渗透,头号少铝液损失,延长窑炉使作寿命。该材料可以作为其他有色熔炉炉底防渗层。型号LK-FS1LK-FS2LK-FS3
2024-05-05 100/吨坩埚炉渣板用LK高度不粘铝浇注料制造,是专门为坩埚炉压铸铝及合金行业开发研制的预制件,可以将汤勺取汤部份和铝锭熔化部份分隔开。特别加入了LK不粘铝成份,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。规格大小丰富。可以适配各种坩埚。公司还开发有各式盾式隔渣板,
2024-05-05 150/块鄂州连矿铝精炼透气砖系统可以有效改善铝合金的质量1较核心的一点是铝精炼透气砖提升了金属处理的质量。测试结果表明,使用炉底透气砖比起使用传统的插入式精炼喷,氢含量马上降低达50%以上。颗粒计数也出现改善,但在解决问题时,使用的时间显著减少。操作和处理时间也相对减少。工人劳动强度降低。
2024-05-05 1800/个磷酸二氢铝别名耐高温粘结剂,又称PA80胶,分子式为Al(H2PO4)3,有固体和液体两种,易溶于水,水溶液呈酸性。磷酸二氢铝具有良好的常温粘结性、高温胶结性、耐高温、抗震、耐腐蚀、耐气流冲刷性能,是一种理想的化学结合剂。磷酸二氢铝与耐高温填料相调配,可以改进耐高温材料的性能,制成各
2023-09-27 6.0/kg英文名phosphoricacidfortechnical本品磷酸纯品为无色透明黏稠状液体或斜方晶体,无臭,味很酸;磷酸含量为85%,是无色透明或略带浅色、稠状液体。熔点42.35℃。沸点213℃时(失去H2O),则生成焦磷酸。加热至300℃变成偏磷酸。相对密度d181.834。易
2023-09-27 8.5/KG
