Ezhou lianore metallurgy material co. LTD
主营:不粘铝浇注料,弥散型透气砖,不粘铝涂料,在线除气箱,铝精炼透气砖,保温炉,过滤箱,隔渣板
18986590185
炉门框专项使用浇注料-刚玉浇注料刚玉浇注料-炉门框专项使用浇注料以刚玉为主要原料,配以多种超细分和效率高添加剂复合而成,不沾铝。主要特点是强度高、不受H2、CO等还原性气体的影响等特性。使用时中温强度不下降,抗急冷急热性好、耐冲刷、耐磨损、抗剥落不粘渣。主要用在熔铝炉炉门框、加料口、烧咀
2024-04-28 100/公斤熔铝炉防渗料熔铝炉炉底防渗层(即砌砖或浇注工作层下部的浇注),以硅酸铝材料辅以防渗材料精细配制,可以防止熔融铝液的渗透,头号少铝液损失,延长窑炉使作寿命。该材料可以作为其他有色熔炉炉底防渗层。型号LK-FS1LK-FS2LK-FS3
2024-04-28 100/吨炉门框耐磨浇注料LK-NM80专门应用于熔铝炉机械扒渣的炉门,强度高,热震好,寿命长。连矿LK-NM70,LK-NM60,LK-NM50耐磨浇注料是专门为铝及合金行业开发研制的低水泥浇注料。特别具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,炉门框耐磨浇注料适用于熔铝炉炉顶
2024-04-28 1.9/kg鄂州市连矿冶金材料有限公司创建于2014年,主要从事各种浇注料、预制件,弥散性炉底透气砖、不粘涂料、除气箱、铝水浇包、铁水浇包和铝棒铸造平台用分流盘、N17碳纤增强硅酸钙材质转接板、导流管、浮漂等各类高等熔铝炉耐火材料和设备的研发、生产和应用,公司座落于湖北鄂州花湖开发区,公司产品主要服务各型工
2024-04-28 1600/吨坩埚炉渣板用LK高度不粘铝浇注料制造,是专门为坩埚炉压铸铝及合金行业开发研制的预制件,可以将汤勺取汤部份和铝锭熔化部份分隔开。特别加入了LK不粘铝成份,具有高体密、高度度、不为铝及合金熔液润湿的性质,可显著降低熔融金属对材料的渗透。规格大小丰富。可以适配各种坩埚。公司还开发有各式盾式隔渣板,
2024-04-28 150/块鄂州连矿铝精炼透气砖系统可以有效改善铝合金的质量1较核心的一点是铝精炼透气砖提升了金属处理的质量。测试结果表明,使用炉底透气砖比起使用传统的插入式精炼喷,氢含量马上降低达50%以上。颗粒计数也出现改善,但在解决问题时,使用的时间显著减少。操作和处理时间也相对减少。工人劳动强度降低。
2024-04-28 1800/个磷酸二氢铝别名耐高温粘结剂,又称PA80胶,分子式为Al(H2PO4)3,有固体和液体两种,易溶于水,水溶液呈酸性。磷酸二氢铝具有良好的常温粘结性、高温胶结性、耐高温、抗震、耐腐蚀、耐气流冲刷性能,是一种理想的化学结合剂。磷酸二氢铝与耐高温填料相调配,可以改进耐高温材料的性能,制成各
2023-09-27 6.0/kg
